handbroms som hänger sig...
whyman
Inlägg av whyman »
Den förbaskade handbromsen har börjat kärva nu när det är kallt. Är det nån som har nåt bra tips så man slipper det. är jobbigt när man inte kan komma från parkeringsplatsen utan att först halvt bränna gummi...
Perc
Inlägg av Perc »
På sierran tog jag loss bromstrumman och sprejade lite wd-40 på mekanismen inuti. Sen var det bara att motionera hela handbromsen fram och tillbaks några hundra gånger. Då är det betydligt enklare om man är två så en kan sitta och rycka i spaken medan andra bänder tillbaks mekanismen med en mejsel...
whyman
Inlägg av whyman »
får ta farsan till hjälp. men det händer bara lite emellan åt.. vilekt ockå är lite skumt... tåler kanske inte kyla utan vill bo i ett garage eller nåt :D
Bigman
Inlägg av Bigman »
Om den bara kärvar när det är minus så kan det vara fukt som fyser i vajern.
Detta fel beror ofta på skada på vajerhöljet eller tätningsdamasker.
För att få bukt med detta fel får du spreja 5-56 el dylikt och dra vajern fram och tillbaka så att smörjan kryper in.
Detta brukar dock bara hjälpa för stunden och en ny är inte så fasligt dyr (ca 400 på Mekonomen).
Handbromsen släpper oftast lättare om du backar, den är självförstärkande framåt.
MVH
Larsson.
whyman
Inlägg av whyman »
Får plocka av hjulen och kolla där då. Bra tips att man skall backa. tack
