Renovera en Pinto!
Marcus a
Renovera en Pinto!
Har börjat att bygga en Westfield (kitcar).
Behöver då en donator bil en ford sierra årm. 82-87 med 2,0 "pinto". Dom flesta motorerna är då väldigt gammla och har oftast gått lång, vill därför ta och renovera upp den så den blir i topptrimm=).
Vad är det då jag bör göra? något specielt som jag bör tänka på?
Vad finns det för möjligheter att förstärka motorn och vad finns det för möjligheter att trimma dessa motorer? Bilen bör väga när den är klar 600kg så 100hk räcker ju ganska långt men kan ju vara bra att veta, mycket vill ha mera:)...
Växellådan vad kan man göra åt den?
tacksam för svar!
Mvh Marcus
tacksam för svar!
Mvh Marcus
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... eadid=3726
Detta kanske kan vara bra att läsa.. Finns mera om du söker lite i forumet..
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
Bigman
Vill du veta hur man trimmar en Pinto så har du kommit till ett bra ställe.
Om du söker forumet så kan du läsa i timmar!
Pintons svagheter är annars ventiltätningar kamaxelslitage och allmänt strul med insprutningen.
Rekommenderar följande:
Köp en Pinto med en bra kamaxel avsedd för insprutning, toppen har bättre flöde.
Byt alla packningar och packboxar.
Skaffa justa förgasare.
Du har nu en motor med en trimpotential på 350 hp och en massa livslängd, det handlar bara om pengar.
MVH
Larsson
MVH
Larsson
Det finns flera böcker som täcker renovering av Pinto bra, till exempel "Rebuilding and tuning Ford X-flow and Pinto Engines", ISBN 1899814213.
Det är klokt att utgå från en motor med insprutning (gärna 1987) eftersom de har lite bättre stakar och vev. Vad du ska byta när du renoverar beror förstås på hur sliten den är men nya lager och kolvringar samt honing av loppen, riktplaning av toppen, inslipning av ventiler och snäll portning är det minsta man bör göra. Givetvis nya packningar och ventiltätningar också. Har motorn gått långt, byt även oljepumpen, kostar bara några hundralappar.
Är det mycket vändkanter kan man gärna borra till 92-93 mm men då krävs ju nya kolvar också.
Chrille
Originally posted by Bigman
MVH
Larsson
hur får du ut 350 hk med förgasare???
chrille
Bigman
Marcus a
Marcus a
PM'a mailadressen i klartext så skickar jag över lite info.
Det går att ta styrsystemet från en 1988b med kat och flytta till en tidigare motor om man vill köra kattat, men ska man ändå trimma och köra sprut kanske det är lika bra att kolla på ett eftermarknadssprut som klarar lambdareglering direkt?
Marcus a
Vill bara ha katten vid besiktning så är kanske inte nöädvändigt att flytta överstryrsystemet? Men blir väl helt kasa värden vid besiktningen då kanske.
Vad finns det för alternativ om man vill ha eftermarknadssprut?
Några hemsidor med produkter?
c.m.a@telia.com är min mail!
/M
/M
Du måste ha styrsystem med lambdasond om du ska slippa miljödispensavgiften...
Det finns hur många eftermarknadssprut som helst, MRM Racing har Haltech och Autronic, själv kommer jag köra Megasquirt.
Motorn med kat (1988b) har lägre kolvar som ger lägre kompression, och annat styrsystem (fler givare, annan kalibrering), i övrigt är de lika.
