snälla hjälp mig
skummgubbe
snälla hjälp mig
nu har jag hålligt på med en och samma sak i aldeles för lång tid, ta loss vänster driv axel för att kunna lyft motorn,
drivaxeln är loss men när jag drog loss den så sitter knutkors koppen kvar och jag får inte loss den för den ska väll gå att få loss den sitter väll med en splines eller något liknande?
för att sedan ta loss hastighets mätar huset.
jag har försökt med avdragere mm men det verkar inte funka
någon som kan berätta hur man skall göra.........
skummgubbe
- Axelsson
- Namn: Martin Axelsson
- Kör: 2 x escort
Ska bara vara att plocka ur den. Ibland har det rostat eller kommit skit i splinesen så det kan sitta som fan. Men bara att bända och bryta lite försiktigt så ska den nog ploppa ut.
Sen tar du och knackar ur ett stift där vajern går ner och lyfter ur plastdrev sen bara att riva ur maskin.
//Mvh Martin
//Mvh Martin
skummgubbe
törnan
