Samma växellåda Sierra och Escort Cossie?
_cosworth_
Inlägg av _cosworth_ »
hej:)
en liten fråga,, passar en escort cossie låda på en sierra cossie 4x4??
tack
mvh:emil
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
jajjemen
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
chip
Namn: Jocke J
Kör: WRC Escort/Sierra Cos
Inlägg av chip »
_cosworth_ skrev:hej:)
tack
mvh:emil
I stortsett du måste byta bakre medbringaren till sierrans eller
byta till escortens främre del på kardan.
chip skrev:I stortsett du måste byta bakre medbringaren till sierrans eller
längden på kardanen skiljer sig ;)
Fredin
Namn: Daniel Fredin
Kör: Otroligt snabbt
Medlemsnummer: 59
Inlägg av Fredin »
granadadr skrev:längden på kardanen skiljer sig ;)
Jag trodde det bara var bakre kardan som skiljde.:eek:
4x4 Cossie -90 Time Attack
Emmaboda Superstage: 1.17.71
Kinnekulle: 54.51
*070-449 2884*
chip
Namn: Jocke J
Inlägg av chip »
Fredin skrev:Jag trodde det bara var bakre kardan som skiljde.:eek:
Jovisst är det väl så.
så kanske det var :^o det var ca3 årsen jag kollade :^o :Odd: man börjar väl bli senil:^o
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
diffbromsen i fördelaren bromsar faktiskt lite mer på en ecossie än på en scossie. har för mig att det är 5% mer eller liknande. inget jag kännt någon skillnad på då jag kört med båda men kan vara bra å veta endå ;)
främmre kardan skiljer inte på lådorna.
mvh C
X-ordis FMCS
_cosworth_
alltså passar den inte rakt av då? vad är en medbringaren?
tack för svaren:)
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jag har för mig att medbringaren är den samma. men vissa kardaner (även på sierror tex min blåa) har större bultmönster mot hardy skivan. dock har jag som sagt för mig att utgående axeln är samma på båda lådorna.
mvh C
X-ordis FMCS
_cosworth_
okej tack, men då borde det ju räcka me att mäta upp bultmönstret. annars får man väll chansa på att den passar;)
//emil
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Ska du sätta dit en escort låda på en sierra med en hardyskiva från sierra så är bultarna för korta på escort lådan.
Så då blir det till att fixa nya bult till hardyskivan alt att du kör med escort hardyskivan.
Är olika tjocklek på hardyskivorna/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
Det som skiljer som har betydelse är bakre utgående stubbaxeln med komplett medbringare och hardyskiva som bara passar ihop tillsammans med rätt kardan. Sen brukar även backljuskontakten skilja.
En Sierra har 30 nm visco och Escort har 50 nm visco i fördelningslådan, vilket inte har med hur det passar att göra men det är alltid trevligare med en lite hårdare visco.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
tack för förtydligandegörandet tomas! så va det! :)
mvh C
X-ordis FMCS
_cosworth_
tackar för en bra beskrivning, altså behöver jag det du räknade upp för att få det att passa? stubbaxel medbringare hardy kardan från en ecossie. vad är visco?
tackar:) emil
TG Racing skrev:Hej !
MVH Tomas
