Olje läckage!
afuran
Olje läckage!
Inlägg av afuran »
Hej! Jag har en Sierra cossi och den har stått ett tag ute nu i kylan :/ efter motorrenoveringen som är gjort.. Skulle starta upp den idag och så gick den igång hur fint som helst *drool* Så fick den stå på tomgång ett tag sen skulle jag köra den kanske 800m typ sen stannade jag på en busshålsplats och så började motorn att ticka :( och jag tänkte vad fan är det nu så är fel då?! Men så kollade jag på oljetrycks mätarn och det fanns inget oljetryck alls :( Så jag knäppte av bilen genast!!! Och som tur var hade jag en olje dunk liggandes i bilen så jag hällde i allt. Sen prova jag att starta bilen och det tickande ljudet försvann efter en stund. Kollade under motorhuven och fick syn på att den sprutade ut olja ifrån turbon alltså röret som går under turbon sen sitter den en liten slang stump sen in i motorn. Det var en spricka i slangen tyvär :banghead: Så nu undrar jag om det här kan ha tagit någon skada på min nya fina motor?
Är väldigt tacksamm för!
Mvh: Andreas
johwi97
Namn: Johnny Shelby Wiklund
Kör: Ford Mondeo V6 Ghia -00
Inlägg av johwi97 »
Om du körde de 800 m lugnt och försiktigt och inte rusade motorn tror inte jag att den tog skada, jag känner en kille med en Audi A4 1,8T som körde iväg hårt med den innan han fått upp värmen och efter ca 200 meter pajade han turbon, han skyllde på att den var kass innan men jag tror att turbo entusiasterna här på forumet vet bättre.
Inlägg av SK Racing »
om du körde som du skriver så gissar jag på att motorn inte har tagit skada, det finns ju en oljefilm om rätt trycket skulle försvinna, en stund i allafall... och med tanke på att du inte belastade motorn så tror jag att den klarat sig.
cosworth82
Namn: ulf edgren
Kör: audi s6
Inlägg av cosworth82 »
fixa felet o byt olja filter o kör den igen o lyssna efter oljud e inget nån kan säga rakt ut för en motor utan olje tryck o olje film kan rasa på nån sekund om det vill sig illa.
afuran
Inlägg av afuran »
Japp ska ta och byta olja + filter men hällde i olja efteråt men inga missljud hördes alls. Tack för alla svar!
Cossie Nicke
Namn: Niklas Eriksson
Inlägg av Cossie Nicke »
Ja motorn har nog klarat sig låter det som, om du inte har belastat turbon nånting har nog den klarat sig också skulle jag tro.
http://www.Allbildelar.se
