blinkersen skjuter säkringar!
el_ias
hej! jag har problem med min sierra -91 har vart sedan ja köpte den. den skjuter säkringar! har testat att koppla ur kontakterna till baklysen och tagit ur lamporna till framblinkersana! men utan resultat
sätter jag i en ny säkring kan den funka mellan 1sek - 1vecka, hel skumt.En sak till, då ja köpte bilen funkade inte blinkers och så efter ca 1 månad så började backlamporna lysa utan att jag hade backen i och slutade lysa då blinkers säkringen gick! alltså går dom på samma säkring och kan ha ngt samband med varann.
har besiktning om 1månad så ja skulle vilja ha det fixat tills dess!
ere ngn som har vart med om samma problem eller vet vart felet kan sitta?
el_ias
jag testade att byta lampkontakter i fram blinkerserna och blinkerspaken idag.
allting funkade perfekt halva dagen sen gick säkrings jäveln igen:banghead:
bara att tänka om vad det kan vara. har testat att köra utan bakljus kontakterna i kopplade men den skjuter säkringar ändå så det kan man nog utesluta om den inte kortsluter i själva kontakten.
men ja börjjar fundera på om felet kan vara i backljus kontakten nere på växellådan. eftersom blinkers och backlampor går till samma säkring och när säkringen ahr gått funkar ju varningsblinkersen.
vad tror nig felet kan vara....tack för alla svar hittils jag testar och hör av mig om ja hittar felet.
mvh elias
mvh elias
el_ias
- Släggmek
- Namn: Hasse B.
Skulle vara väldigt intressant att höra upplösningen på den rysaren - står med en Granada -83 som dåligt samvete sedan åratal, men inte bara blinkerns säkring flög utan alla glödlampor också vid gaspådrag...
- klaraste tips jag fått (men ej kollat än), från två betydligt elkunnigare än jag, är att något kvarglömt relä från borttagen extrautrustning (extraljus på den) ligger och spökar och tjyvdrar ström som går kortis tillbaka via jordanslutningen. Verkar rimligt, tycker jag som kollat det mesta annat innan jag tröttnade.
