Lite hjälp
Scorpio88
Lite hjälp
Inlägg av Scorpio88 »
Har en Scorpio 88 2.0 har gått ca 23000...
Ibland så bara stängs den av under körning, mest vid inbromsning ibland sätts den på av sig själv när man gasar lite eller så får jag vrida om nyckeln i farten för att få igång den igen... detta händer inte så offta men typ 0-5 ggr på 10km. Den stängs av typ i en halv sek.
Den har lite ryckig gång...
Sen så är det ett annat problem. När jag har kört ca 10km så börjar det lukta brännt i framvagnen... har hört att det kan vara cylindrarna... men när jag känner på hjulsidorna så är de inte så värst varma... bara så där lagom varma...
(man vågar ju inte lämna in bilen hos Ford)
Någon som vet något ??
Tacksam för svar
Scorpio88
ingen som vet något?
MetallicaMats
Inlägg av MetallicaMats »
HUR luktar det brännt? VAR luktar det? Inne i kupén? Utanför bilen? I motorn? Menar du bromscylindrarna?? Du har väl skivor fram?? Men bromsarna kan ge ifrån sig en slags illaluktande asbestliknande stank (som av bränd plast) om dom kärvar...
Scorpio88
Man känner lukten inne i kupeen men mer om man sår bredvid bilen... japp har skivor runt om... ja man kan säga att det känns som om det är nån plastlukt som "brinner"... Folk har sagt att jag ska kolla bromscylindrarna, men när jag känner efter på fälgen (stål) så är den inte så värst varm bara så där lagom...
Hur kan jag ytterligare kolla ?
