Följden av kompändring?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Vad skulle följden att ändra på org kompet 8,0:1 till 7,7:1??
Mvh..
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
mindre effekt över hela registret (vid samma ladd) och högre ladd för lika mkt hästar
heltenkelt sämre verkningsgrad på motorn
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
okej inget bra då...tackar
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Men det går att ladda mer :)
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
cnracing
Namn: Christer Nymoen
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av cnracing »
mer ladetrykk . minsker risken før tenningsbank..
Fordmotorsportclub Norway member.
91 Sierra Cosworth 4wd
0-402 12,039 187,5km/t :)
www.jenspeed.no
www.fastford.no
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
just det! INTE att förglömma....mer ladd:D
= Bra
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Hur vet man att den kompändringen passar min motorsetup?
Men man måste alltid skruva upp laddtryck ett par hekto för att nå samma effekt som jag skulle haft vid mindre ladd med org komp?
Mer fördelar o minusdelar???
tenningsbank betyder vad??
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
det behöver inte betyda att du måste ladda mer för att få samma effekt
det är så mycke annat som spelar in typ turbo kammar portning mm
Fast Ford
Namn: Petter Wejsfelt
Kör: Allt svart, resten vitt!
Inlägg av Fast Ford »
Måste mappas efter kompändring, även små ändringar, precis som allt annat som ändras på en motor. "Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet" visdomsord, lyssna på om och din motor blir stark och hållbar/Petter
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Fast Ford: Motorn ska mappas ändå pga att jag gjort massa andra ändringar från org spec.
Har portad topp insug samt avgas, org kammar, Pulssplitt grenrör, extern wastegate, 3 " hela vägen, 20mm plenumdistans.
Vad mer kan påverka?
Saken är den att jag funderar på ett par kolvar från en kille här på sidan men dom har komp 7,7:1 o jag är inte så påläst om komp osv...vill ju inte köpa nått som tar ner effekten för mig.
