Byta motor 8b - 16v?
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Någon som kan svara på vad som måste bytas om man byter motor från en 8v Dohc till en 16v i en Scorpio -96?
Motorn givetvis, kabelhärvan, eller funkar samma?
8v har vad jag vet dubbla tändspolar, 16v har en enkel, sen skiljer några givarkontakter etc.
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
16v är det zetecen du menar då?
MIKKE
:eclipsee_
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Mikke skrev:16v är det zetecen du menar då?
inte en aning faktiskt :D
Är 16v Dohc i Scorpio -95 och framåt zetec?
Det är iaf från en "nyare" scorpio, då min är -96, om jag minns rätt e motorn jag tänkte på en -97...
Är väl bara en 2.0 fast med 16v?
rejvscorpio skrev:inte en aning faktiskt :D
nej, dohc 8v och dohc 16v bygger på samma motor, det är bara toppen som skiljer, zetec är en helt annan motor ;) så rejvscorpio har delvis rätt, 16v kom 95
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
granadadr skrev:nej, dohc 8v och dohc 16v bygger på samma motor, det är bara toppen som skiljer, zetec är en helt annan motor ;) så rejvscorpio har delvis rätt, 16v kom 95
Härligt, är hos dig på en 20min så sätter vi igång :starter: :nxsmile:
rejvscorpio skrev:Härligt, är hos dig på en 20min så sätter vi igång :starter: :nxsmile:
hehe, skulle inte tro det :eek: :rolleyes:
för att korrigera första inlägget i tråden så har båda motorerna dubbelspolar ;) hur det ligger till med kablarana vet jag inte men förhoppnigsvis så passar dom
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
granadadr skrev:för att korrigera första inlägget i tråden så har båda motorerna dubbelspolar ;) hur det ligger till med kablarana vet jag inte men förhoppnigsvis så passar dom
Ok, ja mina kablar är körda, fixade läckaget igår, när jag var klar hade 2st kablar gått av från härvan, behöver bara röra den så skalas kablarna :banghead:
Marcus L
Namn: Marcus Lindström
Kör: Ford
Medlemsnummer: 375
Inlägg av Marcus L »
rejvscorpio skrev:Någon som kan svara på vad som måste bytas om man byter motor från en 8v Dohc till en 16v i en Scorpio -96?
berätta hur det gick med bes. när du ska in sen. om du byter motor. är det 2.0l el. 2.3l motor?
Sierra Cosworth -89 Sierra Cosworth -92
Focus 1,0 -18
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Degos skrev:berätta hur det gick med bes. när du ska in sen. om du byter motor. är det 2.0l el. 2.3l motor?
Måste efterbesikta avgasvärdena, det är en 2.0:a
Borde väl inte vara några problem?
Är väl bara insuget och ventilkåpan som skiljer.. ?
Frågan är hur van den besiktningsmannen är på Ford ;)
äh inte ser dom nån större skillnad det är ju en 2,0
dessutom får man ju höjja effekten lite utan att regga om, och det är ju samma motorfamilj :rolleyes:
