laddtryck?
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
laddtryck?
Inlägg av EscortDunket »
Va kan man köra med för ladd tryck ungefär med chip o annan wastegate klocka på en rst? ge gärna lite åsikter oxo
ska byta IC o förhoppnings vis koppling nästa månad oxo så blir väl mer då i guess
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Skiljer säkert en del mellan olika chip men tar man Bayjoo som exempel så ligger man på 1bar med steg1 och 1,3bar med steg2.
/Andreas
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Installera en lambda mätare så ser du när soppan slutar att räcka till vid högt laddtryck.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Jag kör inte mad bayoo chip.
Jag laddade 1,4 i somras med annan koppling och annan ic och större avgashus och lite annat smått.
Byt koppling innan du börja krana på för den kommer att ge sig snabbt.
Jag kör med ett chip som inte har laddspärr och den förljer tändningen.
Men jag tycker inte det är någon mening att ladda över 1,1 för det spinner hejdlöst
EscortDunket
Namn: Christian P
mmm tror jag har samma chip som dig bmwpower
om det är det från pj motorsport du menar
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
Nä mitt chip ansluts med 4 sladda och är det billigaste man kan köpa till rs:D
EscortDunket
Namn: Christian P
heh okej, men hur mycket törs man ladda med orginal ICn? den e ju inte direkt störst =)
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
Det går inte att ladda mer än 1bar med orginal ic p.g.a av att gavlarna inte palla trycket i ic:en
Bandit_nr1
Vad är det för chip och vad kostar ett sånt:)
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Låter som ett EVO-chip, kostar väl kring 2000kr beroende på var man köper ;)
FuNkster
Inlägg av FuNkster »
fel fel fel......ha ha.....;)
bmwpower
Namn: Håkan K
Ja förutom åsa nisses chip(funkster) det är killen som vill göra allt gratis om det går:D
bmwpower
Namn: Håkan K
ja det är ett evo chip men dom har blivit lite dyrare än 2000kr nu såg jag när jag kollade.
Fördelen är ju att man kan lödda dom själv och inget kladdande med tändning och löjliga laddtrycksbegränsningar:D
EscortDunket
Namn: Christian P
satt in chip o en -31 a igår, ökade trycket till typ 0,7-0,8
vart hyffsad skillnad =) synd det kom snö bara
Garaget.org sidan
bmwpower
Namn: Håkan K
vad har du för chip du kan öka till 0,9 med standard intercooler utan större problem
