ingen Värme ?
d.cossy
ingen Värme ?
Har ett lite problem med min bil, får inte in någon värme i bilen. Fläkt och sånt funkar, har haft en sierra innan också som gjorde det. Det verkar vara en sjukdom
.. Någon som har varit med om detta ? Börjar bli lite kallt nu på morgonen hehe
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
d.cossy
Motorn blir varm och termostaten funkar bra, men ska testa att spola värmepaketet, men jag har spolat rent hela vatten systemet i motorn, spolar man inte rent värmepaketet då med ??motorcraft skrev:Börja med att spola ur värmepaketet, sen kan du ju kolla om motorn blir varm, om inte, kolla termostaten
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
det är väldigt vanligt på sierror, speciellt italienbilar, att värmepaketen ärjar ihop invändigt. så börja med att sopla igenom det separat. är två slangkopplingar på torpeden bakom turbon. känn även om de två slangarna (båda alltså!) blir varma när du kör bilen.
om det går att spola igenom med bra flöde och svaret på värmen är ja och ja så kan det vara en vire från reglaget som inte fungerar. att riva instrumentpanelen är enkelt om du går lugnt och metodiskt tillväga.
mvh C
mvh C
X-ordis FMCS
X-ordis FMCS
d.cossy
oki härligt ska försöka hinna med och testa idag, tack för tipsenC skrev:det är väldigt vanligt på sierror, speciellt italienbilar, att värmepaketen ärjar ihop invändigt. så börja med att sopla igenom det separat. är två slangkopplingar på torpeden bakom turbon. känn även om de två slangarna (båda alltså!) blir varma när du kör bilen.
mvh C
mvh / Dennis
