Escort 92 + Trottoarkant = HJÄLP!
Burken
Escort 92 + Trottoarkant = HJÄLP! (nu med bilder)
Inlägg av Burken »
Jag missbedömde visst väglaget nyss...
Dundrade rätt upp på en trottoarkant med höger framhjul...
Framhjulet har flyttat sig rätt in emot stänkskyddet... (går emot det)
Kunde köra bilen hem fast de lät lite illa:(
Är ju ingen billagningsexpert. Tänkte om någon vågade spekulera i vad det är som gått sönder...
Hjälp ?:(
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
länkarm, K-stag... finns mycket skit i hjuluphängningen som kan få på fan av en trottoarkant...
Lättast är om du lyfter bilen och kikar på hur det ser ut...
Inlägg av SK Racing »
Har du inte krökt schassiet så gissar jag på bärarmen, kränghämmare.
Burken
Inlägg av Burken »
Länkarmen va helt böjd....
kommer med bilder så kanske nån expert kan säga vad som ser fel ut
var glad för det, då är nog övrigt på bilen helt
Var precis under å kikade på egna Escort -92 i andra ärenden,, och konstaterade att troligt är det "bara" bärarmen som behöver bytas för din del,, men du bör ändå sedan göra en framvagnsinställning.
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
jag har gjort detsamma med min sierra för nåt år sen, vet iof inte om upphängningen ser likadan ut, men min länkarm hade böjts jävligt mycket, och det räckte med att byta den och sen göra en framhjulsinställning.
Burken
Inlägg av Burken »
nån som ser?
Hehehe... jo den länkarmen ser fin ut:D , förmodligen så är det bara länkarmen som gett sig. Nu vet ju inte jag hur krängningshämmaren ska sitta men jag gissar på/i bärarmen, så köp en ny eller begangnad och montera dit och ställ framvangnen efter det så tror i allafall jag att det fixar sig.
Helt klart behöver bärarmen bytas, sedan bör krängningshämmare med fäste undersökas samt även drivaxel om den kan blivit krökt,, men av deformationen på bärarmen att dömma bör chassit ha klarat sig iaf.
Men en duktig smäll lär det ha varit,,,å kolla även upp fälgen/däcket.
Krängningshämmarstaget sitter fast i stötdämparen!...
O det staget ser riktigt knäckt ut...
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
eftersom den tätningen på den permanentsmorda kulleden på krängningshämmarstaget ser ut att gå emot drivaxeln så gissar jag att den oxå är skadad. (tätningen alltså) om det är hål där kommer den leden bli kass och tillslut sepparera så byt den med när du endå är i farten. borde inte vara speciellt dyr.
mvh C
X-ordis FMCS
Burken
Inlägg av Burken »
Jag var hos ford återförsäljaren i veckan.. dom drog och slet i bilfaen.. hissa upp den såklart.. dommen löd:
länkarm - totalt 2000kr var av material 1096kr
Kräningshämmarlänk? - totalt 835kr var av material 661kr
styrstag - totalt 722kr var av material 340kr
så nu har jag skaffat ett fordkort ;)
var förbi biltema o köpte en länkarm för 300kr så de blev lite billigare ;)
några kommentarer på priser lr övrigt?...
Burken
Inlägg av Burken »
ja.. ny plåtfälg måste ja ju oxå ha dårå.. den va ju inte direkt rund :P
Burken skrev:Jag var hos ford återförsäljaren i veckan.. dom drog och slet i bilfaen.. hissa upp den såklart.. dommen löd:
Jaa.. ett litet förslag... byt även länkarmen på andra sidan...
Bytte bara på en sida på en escort jag hade... pga att gummina i länkarmen var slut... den drog åt vänster vid gaspådrag o när man släppte for den till höger...
Visst bytte den sidan som var slut...
Det resulterade i samma fenommen fast tvärt om...
de var alltså nya gummin i den ena o gamla i den andra... så fenomenet vart kvar..t ilsl jag bytte båda... o fick samma hårdhet i gummina på både höger o vänster länkarm!!! =)
