BMW=problem...
Trespasser
BMW=problem...
Jaha, det kanske inte var så lyckat att köpa BMW ändå...
Men den har gått som en klocka fram till nu...
Så fort det blev fuktigt ute så lag den av, ingen ström fram till soppapumpen. Kollat pumpen med direkt-ström, funkar fint.
Ibland startar bilen men lägger av när den blir varm, eller så börjar den pendla på tomgång (1000-4000rpm)!!!
Jag har bytt en styrenhet till motorn och fått den kodad av verkstad.
Men ingen tycks kunna hjälpa mig...
För övrigt så är bilen utrustad med carguard larm med startspärr.
Men larmet ska blinka på ett speciellt vis om det är fel i kretsen.
Hoppas på snabb hjälp nu då bilen stått i drygt 2 månader...
Trespasser
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Vet inte hur det är på BMW men vissa bilar har ju nån slags kodning i nyckel som känner av nått o skickar singnaler till bränslepumpen, o strular den så slår den bara på o av bränslepumpen.
Det går alltså inte att gå till din lokala låssmed o få en nyckel gjord för den ska vara korrekt kodad, skulle du prova med en sån nyckel så skulle bilen bara starta till o sedan lägga av.
Prova med en reservnyckel om du har nån.
/tobbe
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
Trespasser
rallygralle
