Verktyget för ventiltätningsbyte?
alqz
Inlägg av alqz »
Har läst lite på forumet om ventiltätningsbyte och funderar nu på om jag skulle ta och byta mina på min Sierra -87 då den drar en del olja. Tänkte byta utan att ta bort toppen och undrar om nån har en bild på verktyget som används för att ta bort ventilfjädrarna, eller om nån kan göra en liten skiss på det med lite mått och grejer, för det ska väll inte va så svårt att göra ett själv, eller har jag fattat helt fel.
//Richard
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Inlägg av patito »
nej ska inte va svårt, fast vet tyvärr inte heller vad det är för verktyg, nåt man pressar med iallafall måste de va o så måste du fixa en nippel så du kan sätta lufttryck genom tändstiftshålen så inte ventilerna åker ner för då blire o ta av toppen ;)
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
Ang,trycklyft i cylinder så är de lättast att ta bort porslinet på ett tändstift och svetsa på ett rör med trycklufts nippel..
alqz
Inlägg av alqz »
Ok... Näe, tryckluften ska nog inte vara några större problem att fyxa då.
alqz
Inlägg av alqz »
Ingen som har en liten skiss, bild eller beskrivning på hur verktyget ser ut? Känns som nån sitter med den kunnskapen! :)
Inlägg av SK Racing »
alqz skrev:Ingen som har en liten skiss, bild eller beskrivning på hur verktyget ser ut? Känns som nån sitter med den kunnskapen! :)
Jag kan ordna foton på ett men jag kan inte lova när, men till helgen ev.
alqz
Inlägg av alqz »
Tack, det vore kanonbra. :)
Ja då var jag förbi Klabbarparen o Åsanisse i em o tog lite bilder på verktyget... till bilen då alltså:D
O två till
Ford_Taunus
Namn: Ante Andersson
Inlägg av Ford_Taunus »
Vi snackar om en typ "ventilbåge" fast utan avmontering av toppen..
Jag använde en sådan här:D
Den som har kommentarer på hur bra min Paint-målningsförmåga är kan Pm:a de till mig:rolleyes:
Ang. dehär verktyget som du ska ha så inte ventilerna rasar ner i loppet. Jag vet att vissa har matat ner en jävla massa lina , typ flaggstångslina , genom tändstiftshålet och fyllt upp hela loppet. Då kan ju inte ventilen rasa ner..Man kan ju göra så , om man vill
* Ford Torino500 1971 351C 4V
alqz
Inlägg av alqz »
Tack ska ni ha! Ska ja försöka att fixa ihop nått liknande... :jobbar5:
//Richard
