gummi mot ljuddämparen
tecco
Inlägg av tecco »
tjena,
jag har haft lite problem med mitt avgasarsystem.
Det slår i nästan längst bak för minsta gupp. Trodde först det var gummipackningarna bak som var dåliga men efter byte som inte hjälpte var jag på ford och där konstaterade de att metallen har blivit utarmad och därför slapp?!
De rekomenderade att jag skulle byta hela systemet efter katalysatorn, kostnad 3500kr.
Men det ser rätt ok ut förutom då att det slår i långt bak.
Jag satte nu gummi mellan avgasarsystemet och stället det slår i och satte fast gummit med riktigt grov ståltråd. Nu låter det inte något men frågan är då, kommer det att hålla. Eller blir systemet så varmt även långt bak att gummit kommer smälta/brinna? Gummit är halva gamla gummiupphängningen som jag bytte innan så det är cirka en centimeter tjockt och förmodligen ganska tåligt..
Imorgon ska jag låna ut bilen till svärfar som ska köra 20 mil så tacksam för snabbt svar..
/Mattias
RJ33
Namn: Richard J
Kör: Sierra Cosworth 4x4
Inlägg av RJ33 »
Om det är en mondeo blir det nog inte så varmt att "grov ståltråd" går av.
Går nog snarare av av rost eller mekanisk åverkan. Typ "vicka fram å tillbaka".
Gummit håller säkert också beronende på vad det var för gummi?
tecco
Inlägg av tecco »
RJ33 skrev:Om det är en mondeo blir det nog inte så varmt att "grov ståltråd" går av.
Ja det är en mondeo hgv. Ståltråden är riktigt grov, kanske 2-3 mm så den borde inte gå av, men du har rätt med tiden blir den säkert rejält rostig.
Ståltråden är inte emot systemet så den blir nog inte varm heller, däremot så är gummit emot hela tiden. Så det är gummit jag är mest skeptisk emot. Det är den gamla gummiupphängningen som sitter längst bak på avgasarsystemet. Så det är rätt tjockt, men jag vet inte alls hur varmt systemet blir så långt bak. Har känt ett par gånger nu och då har det inte varit alls speciellt varmt, men om man kör lite längre så blir det såklart mycket varmare..
