'No Clock' på bilstereon
zyce
Inlägg av zyce »
Tjenixen.. äntligen har jag fått rätt ram och idag kom stereon och ISO kabeln, allt passade perfekt. En sak som jag inte riktigt får rätt på är klockan på stereon, den går inte att ställa in manuellt så jag förmodar att den plockar datan från någonstans, hur?
När strömmen var av på originalstereon och sedan kopplades in igen så tog det 20-30 sekunder innan klockan syntes på den.
En annan sak jag märkt är att stereon inte fungerar när inte tändningen är på, glömde dock kolla om Power 12V+ fanns med på ISO kabeln, inte alla kontakter fanns på den, är det den som gör att stereon inte fungerar utan tändning? Förmodar att endast "To Ignition" är kopplad.
Det som stör mig mest är dock klockan..
Va bra att det passade.
Menar du att stereon itne funkar när nycklen inte är i? Men den funkar som normalt när nycklen är i radioläge?
Original stereon får en puls som gör att den går att använda utan nyckel.
Vad är det för stereo du har satt i?
zyce
Inlägg av zyce »
Precis, stereon fungerar inte när nyckel ej är i (det gjorde originalstereon), men detta bryr jag mig inte så mycket om.
Det som stör mig mest är att man inte har nån klocka i bilen längre :/
Det slutade med en LG LAC-M6600R. Behövde inte AUX in i slutändan då jag tänkte använda FM sändare vid behov om det skulle behövas. Annars var det MOSFET slutsteg och Flip Down panel som jag ville ha. Väldigt nöjd med ljudet för dom pengarna.
Några tips om klockan?
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
har för mig klockan uppdateras via RDS eller liknande via nån radio kanal, dock funkar det inte alltid har jag märkt, vissa märken har dock så man kan ställa om till manuellt, men tydligen inte din då, du får testa ratta in så många radio kanalar du kan =)
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
zyce
Inlägg av zyce »
Ah, hittade oxå den informationen precis.. Den ska ta emot klockan genom CT infon från RDS.. Ska kolla det imorgon..
Tyvärr kan jag inte säga att det är ett bra val av stereo :(
LG ska ge fan i att göra bilstereo.
Hoppas du har fått en som fungerar bra!
"Stickan"
Inlägg av "Stickan" »
Keller skrev:Tyvärr kan jag inte säga att det är ett bra val av stereo :(
Amen brother!
