Värme Ford Sierra 2,9 V6
jozef
Hejsan.
Tänkte bara höra ifall någon vet vad det kan vara för fel på min värme i bilen.
Jag får nämligen inte fram någon värme i bilen.
Tror inte att det beror på termostatet, för det är normal motortemp. på motorn.
Kan det vara något med reglagen, något spjäll som inte öppnar? Eller kan elementet vara igensatt på något vis med tex. smuts?
Mvh Josef
Mvh Josef
Lefracuss
fr3drik
Känn på slangarna som går in resp. ut från värmepaketet. Den som kommer från termostathuset (ungefär) å in till värmepaketet ska va svinhet
medans den andra kommer vara svalare i och med att det är ut från värmepaketet... men inte jättestor skillnad.
Själv är min slang ut kall och jag har ganska sunkig värme. Ska spola igenom paketet "åt fel håll" eventuellt med nån sorts propplösning som inte fräter sönder värmepaketet. Borde få fart på värmen igen!
Jag bytte termostat och det blev ingen skillnad...
Ingen som har något bra tips på hur man lätt luftar kylsystemet på en tvånia??
- Twin-Cam
- Namn: Daniel Fritzon
- Kör: CBR1000RR
Pappa hade samma problem på sin 2,9. Då var värmepaketet igensatt. Han tog av slangarna o sprutade med vanlig vattenslang genom värmepaketet o sen funka den bra igen. Blir nog ännu bättre om man har tryckluft.
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
jozef
Provade att spola!
Jag provade att spola, och det fungerade en dag typ.
Men nu e det lika dant igen, pusst!
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Spola mer!!
Sen finns det väll nån sånn "kylarrrensning" alltså någon form av lösningsmedel att hälla i. Det kanske kan hjälpa? Jag vet inte...bara funderar lite...
Cossy RS500
Tjena!
Vet du om systemet är "tätat" tidigare (med kylartätning,-cement)? Ibland sätter det igen de små kanalerna inne i kupéelementet.
Det finns motsvarande kylarrensning att slå i, MEN risken är - om de nu tätat den en gång innan - att den tätningen löses upp och börjar läcka igen.
Prova först som Twin-Cam säger: att spola mer!
Sen när du ska lufta systemet, så kan du hissa upp bilen lite i framkant. Då tvingas luften i kupéelementet lättare ut.
Mvh
Stephan
Mvh
Stephan
