Ljudstörningar
blackbird
Ljudstörningar
Hejsan!
Har störiga problem med bilen.
Det sprakar om diskanterna (enbart diskanthögtalarna!) när man belastar motorn lite eller motorbromsar, ibland även på tomgång eller låg belastning.
Jag har:
- Tagit bort kondensatorn < gav inget
- Fixat i ordning en koppling där kondensatorn satt - en delning där var lite lustigt gjord men fixade till den med säkringsdosa (1 x 12V > 2 12V) - verkade funka i början men sen kom det tillbaka när jag motorn blev ordentligt varm... (?)
Det knastarar.. låter lite som om man hade dålig mottagning, fast .. eller ja som de vore spräckta. Men det låter inte så konstant och med motorn av så är allt jättebra.
Grejen som jag ska försöka kolla är generatorn. Har köpt nya kol till den och skulle sätta dit. Men jag får inte loss den undre skruven för den sitter så jävligt till. Lyckats dra sönder skruvskallen så jag måste troligen ta bort generatorn och det ser lagom jobbigt ut.
Så vad tror ni? Kommer det ge något att byta kol? Hört att generatorn ska ge ifrån sig ett vinande ljud om den stör, men enligt RS2000 Turbo och hans kollega så är det inte alltid så, utan det kan arta sig på flera sätt.
Har mina egna funderingar på att det kan vara tändsystemet som stör, men det låter lite väl jobbigt för att ens tänka på..
Jag har:
RojaZ
RS 2000 Turbo
Finns en bra andledning till att du har problem (beror på vem som byggt)
Efter jul kan jag ta in bilen i verkstaden om du vill, innan hinner vi inte.
1 kolla generatorn (eftersom det uppstår när bilen är varm)
2 kolla jordpunkten i bilen så det är plåtrent mellan kaross och kabelsko.
3. undersök varför om filtren sitter där eftersom dom inte är inkopplade
4 korta av alla kablar bak vid lådan så kanske vissa fel försvinner.
5 byt anläggning
A U D I O B A H N ! ! ! !
5 byt anläggning
