Vilken vinkel på motorn
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
Har nu satt i ett pintoblock o min cossietopp för att kunna bygga ett grenrör, men jag har inte satt dit det med vxl lådan. Så det jag undrar är vad ska motorn ha för vinkel o hur mäter man in det, vill ju inte att motorn lutar förmycket bakåt/framåt när jag bygger grenröret för då blir det ju fel sedan när man sätter ihop motorn med vxl lådan sen.
Lägger in en bild om ni vill förklara lite.
/tobbe
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
För att det ska bli rätt så häng dit lådan. Downpipen ska ju förbi alla grejer och det är ju inte fel att ha med allt när du nu ska bygga själv så det inte blir några konflikter.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Tobbeturbo
- Big Al
- Namn: Alexander S
spelar väl inte så stor roll hur motorn är lutad?
du har igentligen bara 2 saker som kan förstöra och det är framvagnsbalken och rambenet fram och du bygger väl inte grenröret så nära det?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Tobbeturbo
Finns det ingen snäll kille som mäta åt mig.......typ lägga en rätskiva eller nå som är rakt uppe på toppen (utan/med ventilkåpa) o sen skjuta den emot torpedväggen o sedan mäta uppifrån torpedväggen o ner till underkant på rätskivan o se vad det blir för mått?
Då ser man ju på ett ungefär vart man ska hålla sig.
/tack på förhand
/tobbe
/tack på förhand
/tobbe
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
eller ta max mått av ett annat grenrör.
jag gjorde en jigg av en plåt som jag vek 90 grader L . så att de nedersta bulthålen på grenröret var 40cm ovanför golvet. så bygger man så att att de rören som kommer längst ner, alltså de som kommer gå under bilen går jäms med golvet på plåten. och så håller man koll på hur mycket det börjar sticka ut från toppen ochså så det inte krockar i stötdämpar tornet osv. sen kan man ju vidareutväckla jiggen ochså så att downpipen går exakt paralellt med toppen,motorn och sticker ut exakt så och så många cm.
sen e de bara och börja punkta ihop böjar eller hur man nu bygger det sen.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- mr Costin
- Namn: Bror H
Det var ingen Cosworth 4x4 va?BelseBoB skrev:eller ta max mått av ett annat grenrör.
jag gjorde en jigg av en plåt som jag vek 90 grader L . så att de nedersta bulthålen på grenröret var 40cm ovanför golvet. så bygger man så att att de rören som kommer längst ner, alltså de som kommer gå under bilen går jäms med golvet på plåten. och så håller man koll på hur mycket det börjar sticka ut från toppen ochså så det inte krockar i stötdämpar tornet osv. sen kan man ju vidareutväckla jiggen ochså så att downpipen går exakt paralellt med toppen,motorn och sticker ut exakt så och så många cm.sen e de bara och börja punkta ihop böjar eller hur man nu bygger det sen.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Tyvär vet jag inte någon lutning. jag sitter på jobbet nu.
du skulle ju kunna utgå från 4x4 grenröret.
Jag har läst i någon Garret literatur att man inte skall luta
aggregatet mer än 6grader från lodlinjen och det kan man
kanske ha som riktlinje till andra aggregat också.
Kanske kan vara till någon hjälp.
Om jag skall till garaget så kan jag se om jag kan mäta något...
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
- Tobbeturbo
Jag förstår ju att det är bästa att ha allt sitta som det ska sitta när det är klart....men jag ska bara bygga ett grenrör nu o sedan när det är dags för downpipe osv så tar jag det när jag kommer så långt.
Orkar inte o montera allt bara för o bygga ett grenrör o sedan montera bort allt igen.
Anledningen till att jag inte monterar allt är för att jag har inte kommit så långt med en riktiga motorn. Så jag tänkte att jag monterar i ett pintoblock med min topp o sedan bygger ett grenrör medans jag väntar på pengar/delar till att fortsätta med den riktiga motorn.
/tobbe
/tobbe
