remskiva flyttat sig??
okkarokka
Inlägg av okkarokka »
hej
min sierra me pinto går mycke dålit efter att svänghjulet fallit av.. Nytt har lagts dit o allt borde va ok.. Men...
startade upp den i går o den gick väldigt hackigt.. kollade upp så alla remskivor o fördelare var på sina ställen men den gick fortfarande dålit.. när vi kollade me stroboskop så va de 60 graders förtändning..
kollade då inn i cylindern genom tändstifts hålet när kolven var i ÖD,
så var den nedersta remskivan ca 5cm ur position...
när ja byggde i hop motorn var allt som de skulle...
e detta vanligt att remskivan hoppar så??
tackar för svar
Nej, det är inte vanligt...om det är en EFI-motor så har den främre remskiva med "svängningsdämpare", det är två delar som är ihopvulkade. De skulle förmodligen kunna glida med tillräckligt mycket våld. Kolla också att kilen i veven sitter kvar och är hel.
okkarokka
jo de e me efi .. den kan facktist ha glidit i sär.. måste ta av skivan o kolla
tack för snabbt svar
