Fråga om fjäderbensstag fram
- SpiTe
- Namn: Tobbe Bertilsson
- Kör: Sierra GLS -92
Hejsan.
Jag tänkte jag skulle bygga fjäderbensstag fram på min sierra.
Frågan är nu: Hur kan jag göra smidigast...?
Tänkte jag skulle använda dom där gråa centreringsgrejerna som sitter "överst" på fjäderbenstornen
Svetsa på 2 stag-hållare på varje bricka och sen ett långt stag emellan tornen.
Tror ni det kan funka lr blir det bara för "show"?
Tack på förhand!!
(alltså, skälet till att jag vill göra fjäderbensstag är endast för att ha nåt att göra i garaget men om det förbättrar egenskaperna för bilen gör det ju inget
Tack på förhand!!
Ewers
- Namn: Tomas Ewers
- Kör: Cossie Rwd & Volvo S60
är inte att rekomendera att du svetsar i de brickorna eftersom de rör sig iomed att dämparen ändrar vinkel osv..
bättre att svetsa fäste direkt i tornet.. eller att bulta fast det.
jag bultade fast mitt (se bild). men de stagen in mot torped vägen går ju bara att ha om man tagit bort kupefläkten. men ett stag mellan tornen räcker gott..
är för övrigt till salu pga ombyggd framvagn.. (helt i rostfritt)
mvh Tomas
mvh Tomas
Sierra cossie rwd -88 *projekt*
Escort cossie -93 *såld*
Volvo 240 Tic Haltech *såld*
- SpiTe
Ditt fjäderbensstag passar väl aldrig i DOHC:en va?Ewers skrev:är inte att rekomendera att du svetsar i de brickorna eftersom de rör sig iomed att dämparen ändrar vinkel osv..
mvh Tomas
Min EFI, lr vad man ska kalla den, sitter ju så högt att jag måste ju bygga ett som går "bakom" motorn och inte över...
-->Den som inget frågar får inget veta<--
