Byta låda escort 88.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Går det att byta växellådan utan att lyft ner motor?
MVH Linus J
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Ja... det gör det men det hade räckt att skriva ja men det var för lite text för man måste skriva minst 5 bokstäver och det har jag gjort nu så det är dags att klicka på "submit reply" knappen.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Johansson
Medlemsnummer: 67
Så bra:)
Sjögren
Inlägg av Sjögren »
Ska faktiskt göra det i morgon, lr jag lämnar bort det trots att man säkert skulle klara det själv. Men det går på 2800:- för hela bytet med kvitto, så jag tyckte att det va värt pengarna.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Annars så lossar du spindeleden i navet dar ut spendeleden ur drivknuten rycker sen utt drivaxlarna ur lådan sen lossar du alla kontakter vajrar mm från lådan.
Skruva loss balken från lådan (sätt en domkraft under lådan då) skruva loss alla bultar mellan låda och motor och lyft ner den och sen gör allting i omvänd ordning.
John Ludvigsson
Inlägg av John Ludvigsson »
lättare om man sänker ner krängnings hämmaren med :P
Bandit_nr1
jo precis lossa den i framkant bara men inte från bärarmarna lite krångligt att få dit balken under lådan igen men man tjänar på svordomar och tid i slutändan;)
