Sierran startar inte längre.
Toobs
Inlägg av Toobs »
Lite Offtopic..
Min dag har inte var it speciellt bra idag. Det började med att jhag blev stoppad av snuten och de tyckte att jag hade små pupiller så jag blev misstänkt för rattfylleri och narkotikapåverkad. Har fåt ge blodprov och det visade såklart positivt för mig, eftersom jag inte tar några piller eller dricker något.
När jag kom hem så säger tjejens lillsyrra att sierran inte startar. Drar igång den med startkablar och låter den stå en stund.
Sedan så drog jag till en polare och avgassystemet rasar så nu låter sierran bra iaf.
Problem
Det tråkiga kom när jag skulle rör mig hemåt igen, kör över en vägbula i ca 30-50 km/h, 2ans växel hoppar (vilket den gör ganska ofta), vid rullning så stänger jag av bilen och försöker starta den igen och det går inte. Har även provat med startkablar och det hjälpte inte heller.
Batteriet är lite halvdåligt enligt förra ägaren men har alltid startat fram tills nu.
Kan det vara så att kamremmen har hoppat? Detgäller en Sierra kombi dohc -90. Vad kan det vara för fel annars? Hade ett liknande fel på min förra vinterbil, omega och där hade remmen troligen hoppat.
CoSSiE_ToBBe
Inlägg av CoSSiE_ToBBe »
krocksensorn på bilen som har löst ut ?
Toobs
Inlägg av Toobs »
CoSSiE_ToBBe skrev:krocksensorn på bilen som har löst ut ?
ja, just ja. Har totalt glömt bort att det sitter en sån sensor på Sierran. Får kolla upp det imorgon. Fler tips?
soulbrother
Namn: Mats Bergström
Kör: Ford Mustang 1967
Vägbula = misstänkt krocksensor
Inlägg av soulbrother »
Kan inte räkna alla Sierror som kom med bärgare till verkstan sen sensorn löst ut i vägbulor eller då man vart ute i skogen och slagit av smutsen från stövlarna mot bakstötfångaren. Blev bättre när den hamnade i sidan bak.
Om startmotorn drar men bilen inte tänder kan man luta sig ut och lyssna så att bränslepumpen surrar till när man vrider på tändningen utan att vrida till startmotorläge!
Surrar inte pumpen till ett par sekunder så kan man ju kolla till exemplel krocksensorn,har inte den löst ut kan det ju bero på att pumpen inte får ström,t.ex. att pumpreläet lagt av eller så har pumpen gett upp!
Toobs
Inlägg av Toobs »
Ni hade så rätt. Det var krocksensorn som var felet. Behövde förvisso startkablar för att den skulle gå igång. Tror att rövvärmen drar tjuvström.
Men problemet är iaf löst och bilen är hemma.
