ford escort1.8gl startar inte
saabex
Hej bilen ifråga är en 92 med fördelarlös tändning o 16v.
Tror att det är ett stöldskydd som gått ibaklås som satt i stereon, bilen har varit utsatt för stöld, fungerade ett par månader efter stölden sen heltplöttsligt så gick den inte att starta. Alla lampor, instrument lyser men när jag vrider om nycklen så är bilen helt död händer igenting..
Har provat att tjuvkoppla startmotorn, den funkar kollat säkringar o är nästan 100% på att allt är som det ska.
Problemet var att steron som knycktes hade nått kodlås...kan va nått?
Skulle det hjälpa om jag bytte styrboxen?
finns det något sätt att få liv i bilen?
Börjar bli desperat o trött.
Och all hjälp,tipps uppskattas något helt makalöst.
MvH Alex
MvH Alex
saabex
soulbrother
- Namn: Mats Bergström
- Kör: Ford Mustang 1967
Krocksensorn?
Men krocksensorn bryter väl bara strömmen till bränslepumpen så om inte startmotorn drar runt med nyckeln men däremot vid "tjuvkoppling" så är det nog snarare tändningslåset ELLER stöldskyddet ifall det påverkar startmotorn...
saabex
krille_42
Ja brukar få ett liknande problem med min cougar. då är de en säkring till pcm motorel.styrdon som går sönder.. den beter sig lika som din bil. när man vrider på tändningen tänds alla lampor som dom ska men sen när man vrider till läget då startmotorn ska gå runt händer ingenting.
De som va lite klurigt me min bil va de att där säkringen satt står de "används ej" i instruktions boken.. så ta en grundlig koll på säkringarna.
soulbrother
Tändlås?
Låter lite lurt att det kan vara kontaktplattan i tändningslåset som spökar... Hade bilen vart utsatt för stöldförsök är det nog idé att kolla den. Man kan ju ta lös den från rattlåscylindern och manövrera den separat alternativt bygla över så att man kan konstatera om det är kontaktplattan som inte skickar strömmen vidare till tändning och startmotor?
saabex
saabex
Har nu suttit o kopplat över varenda relä o konstaterat att dom är som dom ska. Någon pcm motorel.styrdon lyckades jag inte hitta, kan någon barmhärtig mekare förklara?
Kan det vara styrboxen endå? Här i småland är den billigaste jag hittat med rätt nr. 1000spänn o inget byte:( vill ju gärna inte hadla box o så är det nått annat elände som är paj. Kärran är ju bes så det känns ju lite motigt att skrota den.....billig är den nu iallefall om nån vill handla
soulbrother
saabex
