Vilka bilar har samma tomgångsmotor som cvh efi 1,6
hultegard
Inlägg av hultegard »
Har en orion 1.6 92a som tomgångsmotorn slutat fungera på. den är smord men hjälper inte, Den får rätt spänning men orkar inte röra tomgångsspjället.
Tänkte kolla om någon har en passande eller vilka jag ska kolla på på skroten
Även tipps om vilka biltilbehörsaffärer som kan ha den. Ford gissar jag har den
Såvitt jag vet är det samma tomgångsmotor på "alla" EFI 1985-95 ungefär. Elanslutningarnas vinkel kan skilja men annars är den utbytbar.
hultegard
Har felsökt så här.
Utan tomgångmotor altså bara 2 hål in i insuget varvar bilen till varvstopp vid start
men tomgångmotor startar inte bilen utan gas.
Tar jag bort magnetventilen så kan jag påverka spjället med handkraft så de fungerar i tomgångsmotorn. utan de är den elektriska delen som är kass.
Hörs inget vid ett test me 9 voltbatteri. VId mätning matar systemet ström till tomgångsmotorn när den är inkoppladd.
Min slutsats är att de är magnet delen på tomgångsmotorn så är kass.
Detta borde jag då återfinna på alla modeller me efi.
Går de att öppna denna del o laga. Hittar ingen angreppsväg på denna mojäng. Kan man dra ut stiften o hitta in där. kanske glapp innuti plåtdelen
Beggade tomgångsmotorer är väl typ gratis så frågan är om det lönar sig att bråka med den du har?
hultegard
Kanske de ska kolla om skroten. är de någon som har en över betalar jag gärna
