GulaKoni Justerings fråga!
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
hur ställer man hårdheten på bakdämparna (gulakoni)
Har hört att man trycker ihop dämparen och vrider?
Nån som vet vilket håll man ska vrida för hårdare eller softare ?
Fram rattar man ju bara med plastratten men vilket håll är hårdare repektive lösare?
wrc cossie
Namn: Andreas Holm
Kör: escort cossie och sierra cossie scania V8
Inlägg av wrc cossie »
Hej Conny! Om du skruvar uppåt som om du skulle lossa skruven då blir det hårdare, och vise versa. Bak vet jag inte har ju bara Koni fram på min cossie! Hoppas jag hjälpte dig lite på traven mannen!
MVH Andreas
Wrc cossie -93
Sug Sierra rwd cosworth -88
Sponsered By:
Dalhems
turbocenter
rh dekor
Meca
L.A. bilservice
PREEM Arnes mack och butik
Evographix
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
KOMMER JAG IHÅG SÅ SKA JAG KOLLA HUR MAN JUSTERAR BAK NÄSTA GÅNG JAG ÄR VID BILEN!
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
På min så sjusterar man likadant bak som i fram iof e det en rst men det är väl inge skillnad på dämparna!?
Ronson
Inlägg av Ronson »
you have to remove the entire shock from the car,
PUSH the piston rod all the way down, and turn it clockwise until full stop, then turn back 1/2 turn. that should be stiffest setting.
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
perfa ronnie! precis vad jag tänkte! ;) :)
mvh C
X-ordis FMCS
Mr cossy
Inlägg av Mr cossy »
Tjena >Conny..
Det sitter en liten "plupp" på ovansidan av dämparen som man trycker in å sen vrider man stötdämparen.. finns 3 lägen..
Kommer dock inte ihåg vilket håll som är hårdare respektive lättare.. borde stå på dom.. det gör det på min..
mvh erik
Ronson
Inlägg av Ronson »
Erik
Det är bara i fram det är så om jag är rätt informerad.
R
Mr cossy
Ronson..
På dom gula koni dämparna är det steglös ställning i fram med ratt å ibak är det 2 el 3 lägen som ställes in genom att vrida stötdämparen å trycka in en liten lås knapp..
Har själv gula på min å har ändrat..
Däremot på dom röda koni så är dom inte ställbara vare sig fram eller bak.. "har jag för mig"
Ronson
Inlägg av Ronson »
Erik jag missforstod dig.
R
Mr cossy
Inga problem Ronson... :)
Sånt händer.. jag var lite otydlig i mitt första inlägg oxå..
Mvh Erik
