Ang. bensin läckage
sierraGT
Ang. bensin läckage
Jag har lånat min polares kadett ett tag framöver för att min ford blev skrotad.
Så nu för ett par dagar sedan började den läcka bensin som f*n och kan inte se riktigt var det kommer i från. Han sa också att tanken är relativt ny byttes för ett år sen. Hur ska göra för att hitta läckaget. Nån som har ett bra tips?
sierraGT
- Namn: Peter Hallgren
Kan vara så enkelt som att en anslutning behöver dras åt, igenom att den monterades då för ett år sedan, dels till påfyllningsröret och eventuellt till tankarmaturens anslutning ovanpå tanken, där brukar det ofta läcka när man tankat fullt,,,
För genom att det är ny tank så kan det knappast röra sig om rost iaf,, men försök att se varifrån det kommer och vilken sida, för att finna orsaken,,,
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Har aldrig pillat med opel! Men eftersom tanken varit nere för inte så länge sedan så borde den ju inte vara svår att riva för att se om du kan lokalisera läckan..? Jag menar; skruvarna lär ju knappast rostat fast redan, men nu snackar vi ju opel så jag är inte säker
sierraGT
- Rs turbo_s2
- Namn: David L
- Kör: Ford Focus RS MK2
sierraGT
soulbrother
- Namn: Mats Bergström
- Kör: Ford Mustang 1967
Gas tank sealer
Finns ett otroligt bra medel som jag verkligen kan rekommendera. Gas tank sealer som säljs av US Car Parts tel. 0522-12070. Det appliceras inifrån genom att man häller burkens innehåll i den losstagna tanken,skvalpar runt och sedan häller ut överskottet. Alternativt om man vet att läckaget är i botten inte behöver ta loss den utan häller det i påfyllningshålet och sedan tappar ut överskottet genom bottenpluggen. Speciellt bra när man har en gammal plåttank med ytrost invändigt som flagar av och följer med in och sätter igen fina munstycken i förgasare mm. Tar då även mindre hål som typ rosthål som uppstår i nedre delarna av tanken eller kring skarven på mitten. En mycket bra produkt som jag var skeptisk till men nu när jag provat den kan jag skriva under på att den verkligen fungerar! den tål oxå etanol och andra tillsatser.
sierraGT
Vad kostar en sån?soulbrother skrev:Finns ett otroligt bra medel som jag verkligen kan rekommendera. Gas tank sealer som säljs av US Car Parts tel. 0522-12070. Det appliceras inifrån genom att man häller burkens innehåll i den losstagna tanken,skvalpar runt och sedan häller ut överskottet. Alternativt om man vet att läckaget är i botten inte behöver ta loss den utan häller det i påfyllningshålet och sedan tappar ut överskottet genom bottenpluggen. Speciellt bra när man har en gammal plåttank med ytrost invändigt som flagar av och följer med in och sätter igen fina munstycken i förgasare mm. Tar då även mindre hål som typ rosthål som uppstår i nedre delarna av tanken eller kring skarven på mitten. En mycket bra produkt som jag var skeptisk till men nu när jag provat den kan jag skriva under på att den verkligen fungerar! den tål oxå etanol och andra tillsatser.
soulbrother
soulbrother
Kemisk metall
Kemisk metall och andra epoxypreparat ska normalt tåla bensin. Jag har lagat flottörhus med epoxylim och det höll ett par år medan jag hade bilen. Följaktligen BÖR det gå att laga ett hål i en tank med t.ex. kemisk metall. Problemet är väl bara att man måste få HELT ren metall runtomkring hålet samt att det inte får vara ngn bensin som sipprar ut under härdningen. Kemisk metall innehåller en viss mängd flyktiga lösningsmedel och löses upp av t.ex. bensin eller thinner innan härdningen är klar.
Gas tank sealer funkar då som sagt oxå och är speciellt att föredra om tanken är lite muggig inuti då den lägger en fin yta inuti som kapslar in ytrost och antydningar till vad som kan bli hål med tiden....
