pinto problem!!!!
cribba
pinto problem!!!!
tjena alla glada..
jag har lite problem med min pinto.
det e 2l med "enkel dubbelportad 40fugge" vassare kam och planad 1,8mm+en portning gjord av kjell på elwa och ett extraktor rör.
och nu till problemet...den går as bra om man kör lungt och om man kör som en galning MEN den "tvekar"ibland då man har kört lungt i några sekunder och sen trycker på igen typ ur en kurva.
jag tror att det kan bero på soppa flödet/trycket då jag kör med orginal soppa pump men jag tänkte bara kolla om det e någon som har någon annan ide????
tack på förhand mvh cribba.
