Tändings problem mb c280-95
produce
Inlägg av produce »
Kanske lite fel att fråga på ett ford forum men jag e desperat :):)
Tja ngn som kan hjälpa mig med ett för mig stort problem.
Det hela började med att jag motortvättade bilen
Efter det så började den gå på 5 cylindrar (är 6 cylindrig).
Så i dag skulle jag fixa det dorg på med tryckluft och byte stiften men märkte at det va glapp i en av tändspolarna (sitter 3st ).
Så jag höll på gnirka på den men det vart bara sämre till slut gick den på typ 3cyl.
Och värre vart det till slut ville den inte ens tända
Den gick i gång 2ggr efter den började med att inte tända.
Men nu är den helt död tänder inte för fem öre och ingen gnista.
Så jag antar att ngt hänt när jag hållt på med kablarna men vad kan ha hänt som gör att den inte tänder alls?
Kan det blivit överslag så alla 3 spolarna gått?
Kan man kolla upp spolarna på ngt sätt?hur?
Bensin kommer & batteriet e nytt
Bilen gick perfekt innan motor tvätten men all fukt
e borta nu & då går den inte alls i stället för att gå på 5 utav 6cyl.
Väldigt tacksam för snabba svar då jag använder bilen dagligen.
martin n
Namn: Martin Nylund
Kör: cossie rwd.
Medlemsnummer: 33
Inlägg av martin n »
jag tror att det finns fukt kvar... prova nu ikväll en vrider på nyckeln och en står och tittar i motorummet... i mörkret brukar det synas att gnistan slår lite här och där.... lycka till
//Martin
produce
Inlägg av produce »
grejen är att den har gått på 5 cyl innan jag började pula med kablarna O tändspolen så det har ngt med det att göra det e säker på men vad?
