Dålig gnista. 1,6 EFi
Murra
Namn: Tommy H
Kör: Escort Cab
Inlägg av Murra »
Hej hej,
Har ett problem som vanligt med denna bilen.
Jag får ojämn gnista på första och tredje cylindern när de är i cylindern (kollat med strob).
Detta resulterar i dålig ork och ojämn tomgång.
Om jag skruvar loss tändstiftet och jordar mot t.ex. blocket så kommer gnistan som den skall (och stroben blinkar oxo som den gör på 2an och 4ans cyl).
Jag har bytt tändspole (sådan som har inbyggd fördelare), bytt tändstift och tändkablar.
Vad är fel?
Om ni missat så gäller det en 1,6 Efi -91a.
//Mvh Tommy
tweaker
Inlägg av tweaker »
Murra skrev:Hej hej,
Vad är fel?
//Mvh Tommy
Kan det vara samma fel på min?
Den är liksom. "Trött" o seg som fan.. Har inte kollat tändstiften. Blev lite bättre efter att jag satti lambda o så.
Danniboy
Namn: Danne Björklund
Kör: Ford Mondeo RS,Ford fiesta XR2, Ford Fiesta XR2I
Inlägg av Danniboy »
farsan har något liknande fel få sin escort cab med. Då man kör hoppar den upp på de låga varven. Misstänker tändningen där med. Vet inte vad som e fel dock.
Murra
Namn: Tommy H
Kör: Escort Cab
Inlägg av Murra »
japp det känns snarare som 50hästar än de 105 den skall ha...den känns dock lite bättre efter ca 3000 varv
edit: kan tilläga att det är ännu värre när det regnar ute.
krille_cossie
Namn: Krister Jonsson
Kör: Escort Cosworth -93 & escort RS Turbo -88
Focus ST kombi 2014
Inlägg av krille_cossie »
tycker det låter som ett jord fel , kan hända mycket konstigt om du har dålig jord någonstans! du har en precis vid boxen och en precis vid batteriet och en bakom kickpanelen vid förarsidan, och en vid tändförstärkaren. (några av dom jordpunkter som kan ha med tändnigen och sprutet att göra)
hadde själv lite luriga problem när jag EFI konverterade min rs turbo
som visade sig var jordfel!!
/Krille
tweaker
Inlägg av tweaker »
krille_cossie skrev:tycker det låter som ett jord fel , kan hända mycket konstigt om du har dålig jord någonstans! du har en precis vid boxen och en precis vid batteriet och en bakom kickpanelen vid förarsidan, och en vid tändförstärkaren. (några av dom jordpunkter som kan ha med tändnigen och sprutet att göra)
/Krille
Det måste man ju kunna mäta sig fram till.
Murra
Namn: Tommy H
Kör: Escort Cab
Inlägg av Murra »
Hmm jag skall kolla jorden men borde det itne vara dålig gnista på alla cylindrar isåfall..?
krille_cossie
Focus ST kombi 2014
som jag sa man kan få mycket konstiga elfel om man har dålig jord!!!
/Krille
