xr4x4 diff på 2wd dohc?
GiZmOo
Passar diffen från en xr4x4 på en 2wd dohc utan att behöva bygga om nåt?
Det beror på...
Till att börja med har en hel del DOHC 7,5"-diffen, då måste man använda en spacer i ett av hålen till diffen för att få dit XR4x4-diffen (som är 7"). 7"-diffen är också lite kortare men kardanen brukar räcka ändå.
Om du har trummor bak får du ytterligare ett problem, eftersom XR4x4 har skivor så har den andra drivaxlar (bultade). Trumbromsdrivaxlarnas stubbaxlar kan visserligen flyttas till XR4x4-diffen men den ena stubbaxeln ska ha längre splines och jag är inte säker på att trumbromsstubbaxeln har det.
Alternativt kan man byta drivaxlar och hjulnavsaxlar till bitar från en Sierra med skivor.
Enklast brukar vara att stoppa dit hela bryggan med bromsar och allt från en XR4x4.
