Koppling+stått stilla
Sandman
Efter att ha stått stilla sedan hösten försökte jag häromdagen köra ut min Ford Taunus (1,6 4vxl)
Märkte då att kopplingen verkar ha fastnat.
Växelägena finns där när motorn är avstängd, när den är igång går det knappt att rubba spaken. Hittar du ett växeläge låter det som man kan vänta sig att det låter att växla utan koppling.
Kröp ner under och tog väck bälgen för hävarmen.
Den rör på sig när vajern drar i den men den frikopplar inte.
Vad har hänt?
Vad har hänt?
Sandman
Sandman
Givetvis fungerar inte detta för mig
Prövade först alternativ 1, hände inte så mycket.
Drog sedan igång den på 1:an och brötade ut på fältet ett slag.
Efter att det misslyckats drog jag igång på 2:an och körde på tio minuter till.
Stämplade både koppling och gas kamikaze style men det hjälpte inte...
snusarn
Sandman
Mmm.
Hade igång den ett bra tag för att få den varm innan jag drog igång den med växel i.
Prövade sedan köra loss den vid två olika tillfällen.
Ska låta den stå nu ett slag. Får väl slå på den senare i veckan och försöka köra loss den igen.
Annars har jag en ny koppling liggandes så det är väl bara att riva.
Lite trist bara, hade velat ha den igenom besiktningen som den är innan jag började riva ner saker igen.
