relä till kylfläktarna.
c0z
Namn: Johan Lundmark
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
Inlägg av c0z »
Vart sitter relä till kylfläktarna på en sierra cossie -91?
fläkten går hela tiden så reläet kanske har hakat upp sig.
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Mitt satt i säkringsboxen. Men jag tvekar på att det var org ditsatt.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Kan vara termobrytaren som sitter i kylet också. Koppla ur den först av allt och se om fläkten stannar.
Såvida du inte har AC´n på då går fläktarna hela tiden.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Får man hoppa in med en liten fråga bara?
Hur stor säkring är fläktarna avsäkrade med?
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
30Ampere
Svart flügel :jump:
c0z
Inlägg av c0z »
när jag drar ur kontakten ur "strömställaren" så stannar fläktarna...
de är alltså den som är trasig?
känns ganska logiskt att då måste de ju va den..
har köpt en ny men jag tänkte bara fråga ifall de inte skulle vara den..
så jag kan kolla reläet när jag är i garaget nästa gång utan att behöva söka:)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Drar du ur den kontakten och fläktarna stannar så har du hittat felet.:)
Svart flügel :jump:
c0z
Inlägg av c0z »
okej:) tack för hjälpen
