vilken katalysator ska man ha?
C-power
Är ute efter en 3" katalysator till moongos systemet, men vad ska man köpa för någon?? Behövs det nån special racekat eller finns det att köpa nån på mekonomen bara?
En polare pratade något om celler att man måste kanske ha si eller så mycket i den för att det ska funka ordentligt.
Bilen i fråga är en sierra cosworth.
MVH Andreas
MVH Andreas
- Stiggen
- Namn: Jocke
- Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
kattalysator på moongoose känns nästan kriminellt
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
för att göra trädkramarna glada kan du ju skaffa en katalysator som får din bil genom bes. och sen ha snabbfästen på den så du kan byta ut den mot ett 3" rör med snabbfästen det med
såna där ovala plattor med bultar mot varandra.
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Skaffa en "sportkatalysator" från exempelvis http://www.katalysatorteknik.com med metallisk kärna. Minimalt flödeshämmande och du gör miljön en tjänst. Funderar starkt på det själv.
Mvh F
Mvh F
C-power
Jag har tänkt mig att den ska sitta permanent så man slipper det momentet när man ska besikta bilen igen och igen osv, tänkte att det räcker att bara plocka bort "330 kittet" allt för att göra det så lätt som möjligt.
Hur mycket effekt tappar man på att ha den sittande där??
Är Iof strunt samma det är bara ladd lite mer.
Tack för svaren
MVH Andreas
Tack för svaren
MVH Andreas
- Tobbeturbo
- Namn: Tobias Öberg
- Kör: Sierra Cosworth 4*4 -92 i garaget.
En kompis kör en 3000gt på runt 600hk o den går illa som fan när han kör med katten över 4500rpm, tappar ca 90hk när han kör med den.
Som natt o dag när han plockar bort den, men det är endast för besikning han har den.
/tobbe
/tobbe
Tillverkar/svetsar olika detaljer i alu/rostfritt till motorutrymmen,typ ic rör mm, kom med ideer så kanske det går att ordna. 073-5297882
C-power
