MItt central har fått fnatt :(
magican
VARFÖR ?!
Förklaring:
När man låser inne i bilen går det bra, då låser den som den skall.
Men, när jag ska låsa ute, då låser den först, sen låser den upp direkt.. det går m.a.o inte att låsa bilen
Kylans fel?
Har provat att öppna o stänga alla dörrar så att jag är säker på att dom är stängd, men icket.. och som sagt, sitter ja i bilen och låser, då går det bra.
Någon måste ju veta, för det när knappast första gången det händer på en Sierra.
Förklaring:
Kylans fel?
RS_racer
Min sierra gjorde exekt lika dant .. och mitt problem var att låsmekanism gick trögt i passagerar dörren fram, tog loss allt och smörjde upp det ordentligt, sen funkade kanon igen!
problemet är bara att man inte vet vilken dörr de kärvar i, har man otur får man riva allihopa ..
Hoppas du får rätt på de!
Perc
Det måste vara en framdörr som jävlas. Om en framdörrs dörrlås kärvar så vägrar centrallåset låsa, det öppnar direkt igen. Bakdörrarna är inte så intelligenta. Om dom kärvar så står dom bara stilla när du låser.
Låser du med nyckel eller med fjärr? Om du låser med nyckel från förarsidan så måste felet nästan vara på höger fram, eftersom samma mekanik rörs när du låser inifrån och med nyckel utifrån, så det finns så att säga inget som kan ge låsmotorn problem i förardörren ifall du redan låst den för hand.
Jag har lite samma problem nu, höger framdörrs motor låter som den vore trött på livet. Måste riva den nån dag och gå på jakt med mr. WD-40...
magican
