Larm/Startspärr
tweaker
Larm/Startspärr
Inlägg av tweaker »
Jag har sökt lite på forumet utan resultat efter det jag letar.
Jag har en Escort -91.
Där sitter "orginal" larm och sånt.
Det aktiveras ju igenom att man vrider nycklen lite längre än vad man normalt gör för att låsa. O så skall det tuta till lite o så. Sen när du låser upp så av-aktiveras larmet.
Sen så e det bara o gå in som vanligt.
MEN ibland så när man har låst upp och sånt. Så kan man starta och allting fungerar som det skall. Bara det att ibland så piper bilen till..
Liksom.. "dut, dut" o så e det tyst.. O sen kan det gå en stund sen säger den samma.
För o bli av med detta får man stänga av bilen o låsa/aktivera larmet och sen låsa upp igen och hoppas på att det inte larmar.. Jag har blivit så trött på det så jag har tagit bort ena sladden från "tutan" till larmet för att slippa detta ljudet. Det enda jag märker är att den röda lysdioden blinkar imellanåt.
Så. Till frågan.
Det jag undrar är.
Vilka årsmodeller fick larm standard?
Och när kom startspärren in i bilden?
För min nyckel är liksom.. "knäckt" från plasten som det står ford på så jag har fått lagat ett nytt "handtag" till den. Har detta något med bilen att göra? Jag fick bara en nyckel och den som jag köpte bilen av sa att det bara var att gå till en nyckel snubbe o få en ny eftersom bilen är så gammal att det inte behövs någon kodad nyckel.
Mvh.
