hej!
hur beter sig bilen om tändningen är fel?
min spotttar och fräser hur jag än kör. misständer på tomgång me. första rundan jag körde så laddade turbon 0,5 bar på jämngas, man blir så tröter;)
bränsletrycket e rätt, nya stift, ny b-pump/filter,
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
MAP sensorn kan spöka rejält, har du en annan att prova med så gör det först.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
nej jag har ju inte det. fast jag kan höra me en kompis ha borde ha en till sin,, borde inte bilen gå rent på tomgång då? bilen gick dåligt innan me fast bara om laddet var över 1 bar.
hur mycke ström har du uppe på batteriet? 13-14v? det ska du ha på spolen med. kolla så alla kablar från generatorn är hela o fina. likaså alla till spolen.. kan vara jävligt att hitta men våra kabelhärvor är nödvändigtvis inte dom finaste efter 16 hårda år.
oki ska testa det:) var går jorden som kommer till spolen? det är nog jorden det är fel på, testade mäta på spolen men tog en annan jordpunkt på karrosen och då visade de att spolen matades me 9v. hmmm testade ställa om tändningen ett hack verkade gå lite bättre men inte bra. vill få igång,, snart emmaboda ju:)
