Pysventil
CRASH´n BURN
Bättre spoolup kan du få med en elektronisk pysventil. aka Boost controller. Men med en vanlig mekanisk är ju fördelen att du slipper justera laddet med WGn och kan ställa WGn soppas att turbon lätt kommer upp i tryck men att pysventilen släpper övertrycket. Detta funkade bra på min iaf. Men som sagt. för större skillnader kan nog en elektronisk BC rekomenderas.
MVH
MVH
- sven
- Namn: sven s.
- Kör: esc. cossie
dom 2 pysventilerna som du har bild på har samma funktion. Kan rekomendera den till vänster för den har en låsmutter till justeringen. Är lätt att justerings skruven vibrerar loss annars även om den är fjäderbelastad.Oliven skrev:C, Menar du en sån enligt bild1? För en blödventil har väl en utgång till Bild2.
mvh
Mappad på SQR
Några bilder...
Några bilder...
- Andreas
- Namn: Andreas Andersson
- Kör: Sierra
Den vänstra plockad jag hem för försäljning för många år sedan men Conny testade den åt mig och den var tydligen väldigt grov i justeringen,sven skrev:dom 2 pysventilerna som du har bild på har samma funktion. Kan rekomendera den till vänster för den har en låsmutter till justeringen. Är lätt att justerings skruven vibrerar loss annars även om den är fjäderbelastad.
mvh
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
turbosmarts är de jag har testat av de mekaniska med fjäderbelastad kula. dessa fungerar hur bra som hällst. finns även en kopia för ca 400 kr på någon styling firma här i sverige, en röd med separerad vacum del och separat "skruv del". den har jag oxå testat och även den fungerar prima. har inte loggat så jag kan inte säkert säga om det var någon skillnan mellan orginalet och kopian. turbosmart kommer med en ny version väldigt snart, frågan är om det bara är utseendet som skuljer den mot föregångaren som finns på marknaden nu. det vet jag inte svaret på, ännu.
mvh C
mvh C
Oliven
- C
- Namn: Christian L
- Kör: 458
intte riktigt. det ska vara bra med förspänning, alltså den ska vara hårt ställd, men oftast så behöver man inte ha den på max.
är en ballansgång mellan de två så att säga. bara att prova sig fram helt enkelt. man börjar av förklarliga skäl vid minsta möjliga på ventilen och går på WG till ca 75-80% först. därifrån skruvar man på ventilen.
mvh C
mvh C
