Dump?!
- Twin-Cam
- Namn: Daniel Fritzon
- Kör: CBR1000RR
Dump?!
Fick en lös kolvdump på köpet av min Cossie. Så nu är man ju lite sugen på att montera den. Fråga är bara var jag bäst kopplar in den (nån som har bild?) och om det kanske förstör mer än det gör nytta??! Cossien är än så länge orginal! Är det lämpligt?
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Ok, tack! Men hur är det med ställbara dumpar o sånt?
3tum
kul med dump . . .
Rekomenderas sitta ca:5 cm från insuget, på slangen mellan spjällhus och intercoooooler,
3tum
ang: ställbar dump
så är det för att dumpen inte ska släppa up trycket vid tomgång,
dumpen ska ju inte "dumpa"förns du släpper gasen . . .
så om du har högt vacum vid tomgång drar du åt skruven så inte trycket går rakt igenom,
ok?
ok?
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
aha! =) tack!
Men hur vet jag att jag har högt vacum vid tomgång?
alreus
- Namn: Crille A
- Kör: Transit
Re: kul med dump . . .
Och om den sitter innan IC, negativt??
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Re: Re: kul med dump . . .
Men den sitter ju före IC orginal.....återcirkulerande iofs...
P.Svensson
- Namn: Patrik Svensson
- Kör: Sierra cosworth 4x4
JA det märker du om bilen inte går på tomgång när du har på den på bilen. o om du hör att det suger ur dumpen på tomgång får du sätta på en strypventil på den lilla vacum slangen. men det tror jag inte du behöver för jag har haft uppen dump på alla mina bilar o det har inte krånglat för mig.
Mvh Patrik
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Ok, låter bra
- Twin-Cam
- Kör: CBR1000RR
Nej, nej. Jag ska sätta dit en kolvdump. Men orginaldumpen sitter ju innan IC och är återcirkulerande!
3tum
alreus
- Namn: Crille A
- Kör: Transit
Re: Re: Re: kul med dump . . .
Precis, men eftersom det var rekomenderat 5 cm från insuget med öppen.. varför??
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Att man sätter dumpen på kalla sidan har inget att göra med om den är öppen eller återcirkulerande. Som jag har uppfattat det (är absolut inte nån expert på området) så är det generellt bättre för dumpen om den inte blir så varm. Givetvis är olika dumpar olika känsliga beroende på material och konstruktion. Sen så ska det vara bättre att släppa ut tryckstöten från gasspjället innan IC:n för luften på andra sidan har lite större volym och då måste man ha en dump som öppnar mer, annars krockar en del av luften med turbon iaf.
Som sagt, det är bara jag som har uppfattat det så här.
Mvh F
Mvh F
