Startar ej vid varm motor
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Bilen det gäller är en Granada som fått en 302a i sig, varför ford aldrig orginalmonterade V8a i Granadorna begriper jag inte.
Iaf bilen startar inte när den blivit varm och har fått stått en stund, att stanna vid en bankomat för att hämta ut pengar räcker.
Först misstänkte jag ånglås iom att ett bränslefilter låg emot ena toppen samt att bränsleledningen låg emot kylslangen till värmepaketet, men nu är det fixat så allt hänger fritt en bit från motorn. Men ändå så startar den inte vid varm motor:banghead:
Några idéer om vad det kan vara? Bilen startar lätt när den är kall...
Förgasare och brytartändning är det på den.
/Fredrik
astra2
Två saker
Inlägg av astra2 »
Hej! Jag kommer bara på 2 saker. Kärvande chokemekanism eller tändspolen. Tändspolar kan ju bli så, att dom lägger av så fort dom blir varma.
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Choke finns det ingen så den kärvar nog inte :p
Tändspolen är nått att titta på iaf... Men borde inte bilen gå dåligt när den är varm då?
Sålänge bilen går så går den bra, men går inte att starta efter en stund
Faija_65
Namn: Christer K
Kör: Scorpio
Inlägg av Faija_65 »
Fordofilen skrev:Bilen det gäller är en Granada som fått en 302a i sig, varför ford aldrig orginalmonterade V8a i Granadorna begriper jag inte.
/Fredrik
Då ska du kolla brytaravståndet. Som bekant så sväller allting när de blir varmt:p så ifall avståndet e för litet så kan den göra sådär.
capri
Namn: Mattias F
Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Inlägg av capri »
Om du är utan gnista när den inte går kan det även vara kondensatorn som krånglar.
