Problem med Ford Escort XR3i års-86
NuFlow
tjena är det nån som kan hjälpa mej med min bil!! jag har som sagt en Ford XR3i 1,6 insprutare. men problemet är att den spottar ut enormt mycket Bensin genom Avgasröret så hur ställer man ned bränsle mängden! sen är det så att när jag startar den så går den en liten stund kan gasa hur mycket jag vill sen bara dör den plus att den laddar ur batteriet nästan direkt:( har precis köpt den och börjat gå igenom den. Alla Svar Som Kan Vara Till Hjälp Vill Jag Ha=) tack på förhand:)
Om den drar ur batteriet och går fett, så kan det vara termotidkontakten som hängt sig eller är felkopplad, så att startspridaren går hela tiden. Testa att rycka ur elkontakten till den - spridaren sitter på insuget, nånstans...minns inte exakt var.
Det kan också vara själva bränslehuvudet som kärvat ihop på "fullgas" - lossa gummituten och känn att mätarskivan kan röra sig uppåt.
NuFlow
NuFlow
