stereon drar ström
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
stereon drar ström
Inlägg av apache54 »
Hur mycket tjuvström kan en Cd dra?
Jag har haft samma Cd i min Cossie, Fiesta och Scorpio.
Det har funkat jättebra i början men efter ett par månader så har batteriet laddats ur på alla.. den enda gemensamma nämnaren mellan dom är CD:n! men kan en cd verkligen dra ur hela batteriet på en natt? om det är ett friskt fulladdat batteri som fallet varit?
///Henrik Persson
Escort Cosworth
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Låter helgalet!!
Lägg en amperemeter i serie med en av batterikablarna så ser du hur mycket ström den drar när allt är avstängt.
Ryck sen en säkring åt gång så ser du över vilken säkring strömmen ligger... Polaren hade bekymmer med sitt c-lås som stod och försökte låsa bilen hela tiden!
Men stereon kanske inte är avsäkrad via säkringsboxen så slit ur bottenkontakten på cd´n så ser du om det är den som är boven!
Lycka till!
Du har PM förresten!
MVH: Davve
Slutfordat...
apache54
Tydligen så var det cd:n
var in på Hifibutiken här i Östersund och dom sa att den lätt kan dra ur ett friskt batteri på en natt om det vill sig illa. Men det är om man som jag gjort, inte kopplat den över tändningen utan dragit direktström. mätte upp i sökringsboxen som davve säger och det låg ström på den säkringen hela tiden fast den var avstängd. och när jag nu tagit ur stereon så funkar bilen klockrent! känns skönt att ha hitta varför tre bilar drar ur batteriet ;)
///Henrik Persson
Escort Cosworth
