Skillnader spindeln fram vanlig 2.0 kontra 4x4?
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Nån som har koll på om det är nå skillnader i själva navdelen av spideln på en 4x4 och en vanlig 2.0, problemet är att jag har handlat på mig gula konis från en sierra cosworth 4x4 som jag tänkte montera i tron om att det skulle passa men upptäckte att dämparen var grövre (ca50mm mot 45mm).
Hade för mig jag kollade upp och att artikelnr var lika men måste kollat fel eller nå.
Så då är frågan om själva navet, axeltappen eller vad man skall kalla det passar i 4x4 spindel, för enligt denna Bilstein lista så är det samma ben på XR4x4 som cosworth så då antar jag att det är lika på alla vanliga sierra 4x4 också så då vore det en lösning att se om man kunde få tag i 2 billiga 4x4 spindlar från nån skrot om navet passa från vanliga för annars måste man väll ha innerdelen av knuten för att hålla det på plats.
Johan Lindberg
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Du kan sätta en 4x4 spindel på en rwd men du måste ha yttre drivknuten i för att den ska hålla ihop. Och är det Cosworth du har så är det inte samma spindel på Cosworth som vanlig Sierra.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
- Limpdjur
Ok inte lika som vanlig 4wd alltså men verkar ju vara samma diameter på dämparen iaf. just nu verkar det vara lättare att kränga och köpa rätt...
Johan Lindberg
