Går på två burkar?
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Går på två burkar?
Har problem med min fars scorpio, om man varvar lite för mycket (över 3500rpm) så går den helt plötsligt sen på två cylindrar. Sen kan man få stå mellan 5 minuter till oändlighet innan den går på alla igen. Har precis suttit fast i bilfan i över en timma pga att jag glömde tanka telefonen idag!
Bytt tändkablar då när vi lossade dem så satt metalldelen från kabeln kvar på stiftet:Odd: Så det är bytt och stiften är nya.
Kan tillägga att motorn precis är bytt i bilen.
Har inga idéer om vad som är fel, några tips?
- Järnkaminen
Hittat felet, var en av de stora kontakterna mellan motorn och karossens elsystem som glappade.
Tänkte ta bort första posten men det gick inte. Har ju alltid gått göra tidigare. Kanske gör något fel?
