Trögstartad V6! OBS Läs!
Kim4x4
- Namn: Kim L
- Kör: Fiesta 1.6d -09
Tjenare forumvänner!
Det är så att min Ford Sierra V6 2.9 -89 verkar "dra slut"
på sitt batteri i tid och otid.... Eller något
Den går några sega varv på startmotorn som om batteriet vore slut, tyst i 1 sekund, sen börjar den dra runt likadant igen i 1 sekund för att sedan starta.
OBS: När den är såhär så har den även "glömt bort" Memoryn på min stereo.
Ibland när jag har stängt av den och går en sväng på stan/ställer över natten t.ex så
startar den klockrent och startmotorn har aldrig dragit bättre.
OBS: När den startar såhär så fungerar stereon Alltid och den
minns precis vilken sekund jag stängde av bilen på och fortsätter
därefter.
Har provat byta startmotor och batteri, samma problem kvarstår, testade bägge startmotorerna med batteri
och dom bägge fungerade klockrent, bägge hade motstånd när jag
försökte sätta in ett "stopp" och stoppa kuggen från att gå runt
men det slutade med att jag hade ett halvt skaft kvar på min trähammare.
Kan det vara styrboxen?
Har även tagit bort jordpunkterna som sitter runt batteriet och den
som sitter på ventilkåpan och gjort rent men det kvarstår.
Kan det vara en jordpunkt som spökar? Vilken kanske isf?
Vet att det går en strömsladd från startmotorn in vidare i kupén, men
vet ej om detta är jord eller till säkringarna.
Tänkte om det kanske går att dra en jordkabel själv ifrån startmotorn
till t.ex motorn eller karossen?
Tacksam för svar! Som vanligt
därefter.
- Ford_Taunus
- Namn: Ante Andersson
- Kör: Ford Taunus, Granada,Sierra
