Dra 3" avgas vid bakaxeln??
krille_42
Inlägg av krille_42 »
Jag har bygt ett eget 3" avgas på min sierra cosworth 4x4, problemet är vid bakaxeln, ja tycker de är lite lite plats mellan avgaset och marken, vid hård körning kan röret ta i backen när man växlar och i vissa gupp skrapar de i. ja har nya bilstein dämpare å fjädrar, som inte sänker nått tror ja, i värsta fall sänker dom 25mm.
dom va inte så glad på besiktningen hlr när dom var tvungen att lyfta bilen för att få under domkraften och när dom skulle ner från lyften..
Så ja undrar om de finns nån här som kan förklara hur man ska dra avgaset vid bakaxeln på smidigaste sätt för att få mer plats. om nån har lr kan fixa bilder vore de jätte bra.
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
jag har bilder när det är dubbla dragna får jag din mail så får du dom ;)
mvh Emil
krille_42
ok, vore jätte vänligt om du ville skicka dom.. här är min mail: kristian_a@telia.com
cosworth511
nu är dom påväg ;)
krille_42
japp, va in å kolla nyss. de där va grymt!! ja får ta å hissa upp bilen å dra om röret så som du hade gjort(fast bara ett). att ja inte tänkte på att de fanns plats där. ja tror ja har lite problem med downpipen å, tror och hoppas på att den tar i karossen när ja svänger vänster(de typ skallrar och låter illa). å de va ju som ganska trångt vid krängningshämmaren, lr va de nu heter. Tack för bilderna!! de va jätte vänligt..
Lägg gärna bilden här oxå.. =)
Mullis
Namn: Daniel Andersson
Kör: Bil, kanske
Inlägg av Mullis »
Att det tar i när man besiktar med orginaldäcken på besiktingen är väl rätt vanligt. Antar jag... Kan ju ha lite högre profil på däcken annars.
Är inte cosworth 20-25mm lägre än vanliga sierror, eller har jag hört fel?
MVH // Mullis
När jag besiktigade min cossi förra året så fick besiktningsmannen inte ens under lyften te bakvagnsbryggan.. :)
MVH Jonas
