Hur ställer jag laddtrycket?
- Stampster
- Namn: Oskar Brandberg
- Kör: Sierra rs500 Cosworth
Har fått i nya turbon med extern waste gate e lite nytt för mig. men slangen som sitter till wastegaten har en ventil som jag kan öppna och stänga steglöst det e väl med den jag ställer trycket. om ventilen e stängd det vill säga att luften går direkt till wastegaten och inte pyser ut laddar det som minst då? eller e det tvärt om. slangen sitter ju i överkant på wastegaten och då borde ju kolven tryckas neråt? Svara gärna ni som kan e lite fundersam. Bifogar en bild.
tack på förhand
tack på förhand
- Stampster
den slangen som ska sitta ovanpå med ventil ska den sitta där skruven sitter eller i tomma hålet? kan man reglera med skruven bara? Ska båda slangrna gå från samma ställe både den med kostant tryck och den med ventil?tack tack
Martin skrev:på bilden har du kopplat fel. där ska du ha en slang med konstant tryck. ovanpå Wastegaten ska du ha slangen med ventil ifall du vill kunna ställa trycket
