Varvar på tomgång....ovanligt :P
Twin-Cam
Namn: Daniel Fritzon
Kör: CBR1000RR
Inlägg av Twin-Cam »
Japp...min cossie vandrar på tomgång som en idiot....som alla andra fordar :P Ibland är den uppe på 2500rpm och ofta stannar den när den får gå ner på tomgång....vad är det? Funderar på spjälläges givaren men den kostar ju ca 1000:- så jag vill veta om det är den....eller om det finns andra saker som kan spela in...
Sierra Cosworth RWD -88
Escort mk2 1300L *RS2000* -75
Escort mk5 RS2000 -92
Scorpio 2,9 Aut GLX -94
Mika
Inlägg av Mika »
Kolla insugspackningen med startgas. Ta loss och rengör/smörj upp tomgångsmotorn. Koppla ur lambdasonden och se om det gör någon skillnad. Har hört att det kan vara någon tempsensor som spökar också och så spjälläges givaren då.
Har samma fenomen på min och där är det insugspackningen som inte håller tätt.
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Ok! Många bra tips :) Alla packningar är bytta för jag har haft ett ras. Men jag ska testa det med lambdan m.m. Var sitter tomgångs motorn?
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
prova en annan map-sensor kan vara den som spökar..
du kan även prova att ta bort kontakten till map-sensorn
och se om de blir nån skillnad
Mikael S
Namn: Mikael S
Re: Varvar på tomgång....ovanligt :P
Inlägg av Mikael S »
Måste vara Nånting som Ford har byggt in i alla sina bilar :D
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Tomgångs motorn sitter uppe på spjället.
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Jag kanske är ute o cycklar men om du har trimmat den så prova att koppla ur tomgångmotorn.
/Janne
FORD ESCORT MK1
Scorpio88
Inlägg av Scorpio88 »
Hej... har samma problem, har också hört att det kan vara tomgångsmotorn som spökar och att det ska räcka att rensa lite i den och smörja...
Är det nått speciellt man ska tänka på när man gör det? Vad smörjer man med ? Något speciellt ?
MVH
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
Tackar!! :)
Twin-Cam
Kör: CBR1000RR
PiT: Har inte trimmat den (än :D) Men kan man bara "koppla ur" den?
Fisher
Inlägg av Fisher »
Ja det kan man
-MrMikey-
Namn: Mikael Evensson
Kör: Sierra Cossworth RWD, CB1000R, BMW 335d
Inlägg av -MrMikey- »
Hur beter sig bilen om man kopplar ur kontakten till mappsensorn? kan man kolla om den är paj på det sättet ?
