Ventilkåpspackning trasig varför ?
Sudden
När jag köpte min sierra cossie 4x4 -92 så hade förra ägaren precis bytt packningen. Vet ej vad den heter men den sitter under ventilkåpan och ser till så att oljan inte kommer över från kammarna och lägger sig vid stiften.
Packningen var en vecka gammal och nu är den trasig igen för när jag tog ur stiften så var dom full med olja
Kan det bero på att ventilkåpan är skev ? eftersom att nya packningar går sönder ganska direkt.
Fridens //Sudden
Fridens //Sudden
- Drugga
- Namn: Ola Eliasson
- Kör: Scorpio Ghia -91
Det är inte ovanligt att kåporna dras åt för hårt med följden att packningen missformar sig eller helt sonika går sönder. Visst kan kåpan vara skev också men om packningarna går sönder så borde den vara så pass skev att det går att avläsa via en diskbänk eller liknande
när du är mycket
då vill jag bara
då vill jag bara
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
har en ny du kan få billigt,, ligger bara o skräparSudden skrev:När jag köpte min sierra cossie 4x4 -92 så hade förra ägaren precis bytt packningen. Vet ej vad den heter men den sitter under ventilkåpan och ser till så att oljan inte kommer över från kammarna och lägger sig vid stiften.
Packningen var en vecka gammal och nu är den trasig igen för när jag tog ur stiften så var dom full med olja![]()
Fridens //Sudden
Sudden
tack för svaren grabbar.
Ska till TG i morgon och byta till en annan sorts packning som hade sa han, packningen ska sällan gå sönder enligt honom. Ligger ju inget direkt tryck där. Får väl se om det hjälper.
Ska ta bort ventilkåpan försiktigt så kanske jag kan se om den bara var ditlagd i all hast och slarvigt eller om något är knasigt. Får ta ett vattenpass eller något som är rakt och sätta mot kåpan. ifall den är sne på nåt sätt så är det rätt dumt att sätta dit packningar hela tiden hehe
- JOCKO
- Namn: Jocke Ericsson
- Kör: Ford Focus RS-09
- Medlemsnummer: 61
Det är en förstärkt packning som han säljer.Funkar kanon bara att plocka av å på flertalet gånger/JSudden skrev:tack för svaren grabbar.Ska till TG i morgon och byta till en annan sorts packning som hade sa han, packningen ska sällan gå sönder enligt honom. Ligger ju inget direkt tryck där. Får väl se om det hjälper.
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
60=1,797sek
Sudden
