ST220 - Elstrul
sredna
- Namn: Anders Karlsson
- Kör: Ford ST220 Kombi -04
ST220 - Elstrul
Har en ST220 -04, som beter sig konstigt då den nått arbetstemperatur. Det som börjar strejka på den är: blinkers slutar fungera, den varnar för öppna dörrar, mätarna kan lägga av och en färddator som vägrar ändra meny.
Felen uppkommer aldrig samtidigt utan var för sig.
Kan tillägga att allt fungerar som det ska vid kall bil.
Kan det vara något med jordningen eller är det bara att rulla ner till Ford och be dem läsa av möjliga felkoder?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
St 220
Jag hade jordfel på min Corsa gsi. Då blev det allt möjligt krångel. Kolla jordflätan. Fast då ryckte det i bilen också..iofs. Undra om jag inte tog en startkabel från minus på batteriet till chassit o provade lite också...? Men gör inte så innan du pratar med någon som vet. Kan vara känslig elektronik o skit.. Hoppas att det löser sig iaf..
